Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 15
  1. #1
    Registriert seit
    01.10.2023
    Cuxhaven
    Probleme mit dem Motor - BMW R 50/2
    Moin zusammen,
    ich brauch da nochmal einen Rat zu meiner BMW R 50/2 und vielleicht hatte da jemand schon das selbe Problem.
    Nach Fertigstellung der BMW habe ich letztens meine erste Fahrt gemacht. Um die 30 Kilometer gefahren und musste das Motorrad abstellen und habe es am nächsten Tag mit dem Anhänger abgeholt. Problem war das der rechte Zylinder hat angefangen zu quietschen und weißer Rauch war sichtbar.
    Zuhause angekommen habe ich beide Zylinderköpfe runtergenommen und mir die Laufbahn angeschaut. Alles in Ordnung. Dann noch die Ventile eingeschliffen und begutachtet auch alles in Ordnung.
    Bevor ich die Kipphebel demontiert habe ist mir aufgefallen, das kein Ventilspiel mehr vorhanden war.
    Nun alles wieder zusammengebaut, Zündung kontrolliert und eingestellt. Die BMW springt super an und läuft soweit ganz gut.
    Mein Problem ist, das der rechte Zylinder innerhalb von 30 Sekunden bis 1 Minute schnell heiß wird. Beim groben messen hatte ich zwischen den Zylindern 20° Unterschied. Die linke Zündkerze ist feucht und ich kann diese nach dem herausnehmen anfassen. Die Rechte Zündkerze ist trocken und ich kann diese nicht in die Hand nehmen ohne mir die Finger zu verbrennen.
    Wenn das Motorrad läuft und ich ein wenig am Gas spiele, patscht bzw. entstehen fehlzündungen im Vergaser.
    Wenn ich den Bowdenzug am Vergaser ziehe, neigt der Motor auszugehen.
    Problem Vergaser wurde nochmals gereinigt, Zündkerzen(Blitz, Bosch W4cc, und NgK) getestet. Ein ganz anderer Vergaser wurde schon montiert auch ohne Erfolg. Neue Zündkerzenstecker wurden montiert.
    Habe in einem Beitrag gelesen das es sein kann das der Flansch verbogen ist und somit der Motor Nebenluft zieht. Schon möglich da dass Gemisch abmagert. Was mich stutzig macht ist das der andere montierte Vergaser die selben Symptome hat. Beide verbogen?
    Ich bin jetzt leider ratlos und hoffe auf Tipps.
    Schönen Start ins Wochenende
    Mirco
  2. #2
    Avatar von gespanntreiber0
    Registriert seit
    24.02.2009
    Allgäu
    AW: Probleme mit dem Motor - BMW R 50/2
    Hallo Mirco,
    Falschluft kannst Du mit Bremsenreiniger finden.
    Grüße aus dem schönen Allgäu
  3. #3
    Registriert seit
    01.10.2023
    Cuxhaven
    Zitat Zitat von gespanntreiber0 Beitrag anzeigen
    Hallo Mirco,
    Moin Martin,
    das hatte ich auch schon getestet. Die Drehzahl ging runter. Was mich stutzig machte, ist ja das der ausgetauschte Vergaser die selben Anzeichen machte und habe es denn somit erstmal belassen.
    Wie bekomme ich denn den Flansch richtig dicht? Habe beim aufsezten des Vergasers beide Seiten leicht mit Dichtmasse benetzt.
    Beste Grüße
    Mirco
  4. #4
    Registriert seit
    24.02.2009
    Allgäu
    Hallo Mirco,
    zwei defekte Vergaser sind schon möglich.
    Ist bei mir zig Jahre her mit der R69S.
    Den Vergaser am Kopf abdichten sollte doch möglich sein. Wenn auch nur zun Testen und nicht so hitzefest für die Dauer.
    So wäre mal eine Fehlerquelle weg.
    Ein Tauschvergaser macht nur Sinn, wenn er am anderen Motorrad sicher geht.
  5. #5
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    die Schwimmer und die Sitze der Vertile sind in Ordnung?
  6. #6
    Registriert seit
    01.10.2023
    Cuxhaven
    Hallo Mirco,
    Da gebe ich dir vollkommen recht.
    Ich habe jetzt den betroffenen Vergaserflansch mit Schleifpapier auf einer Glasplatte geschliffen und diesen nochmal schön mit Dichtungsmasse angebaut. Ich lasse das jetzt über Nacht und werde die BMW morgen im laufe des Tages anschmeißen.
    Ich sollte bezüglich der Dichtigkeit bzw der Nebenluft das beste rausgeholt haben.
  7. #7
    Registriert seit
    01.10.2023
    Cuxhaven
    Die Schwimmer und Ventile sind meines Erachtens in Ordnung. Hatte auch schon die Schwimmerdeckel runter und die BMW ohne Schwimmer gestartet. Ohne besseres Ergebnis.
    Admin Avatar von dl6dx
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    ### Verschoben in "Boxer vor /5" ###
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    Doppelscheibenbremse
    und S-Cockpit
    Streckensperrungen betreffen uns alle!
  9. #9
    Registriert seit
    01.10.2023
    Cuxhaven
    Guten Abend zusammen,
    ich wollte mein heutigen Versuch mit dem Vergaser berichten.
    Habe die BMW wie gewohnt gestartet und hatte erst den Eindruck das sich etwas verändert hat. Leider wird der rechte Zylinder trorzdem sehr heiß. Das patschen in den Vergaser ist weniger geworden.
    Hab denn nochmal grob die Temperatur gemessen.
    1 Rippe über der Zündkerze: L: ~54° R: ~90°
    Zylinderkopf: L: ~34° R: ~53°
    Krümmermutter: L: ~49° R: ~81°
    Heute kam auch mein bestelltes Kompressionsmessgerät an. Nachdem der Motor lief habe ich mich damit mal beschäftigt. Der linke Zylinder hat 7 Bar, der rechte Zylinder knapp über 5 Bar. Ist das genug oder kann man damit was ableiten ?
    Dachte ich schaue mir das rechte Ventilspiel nochmal an. Öl kam mir entgegen, denke das es auch nicht an der Ölzufuhr liegen kann.
    Morgen wird denn das Ventilspiel kontrolliert, da der Motor noch warm war.
    Schönes Wochenende
    Mirco
  10. #10
    Registriert seit
    27.10.2007
    am Ventilspiel muß es nicht unbedingt liegen. Letzthin war bei meiner R100RT das eine Auslassventil um ca. 3 mm eingeschlagen. Sch.. Sprit.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
