Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Registriert seit
    05.04.2020
    Gang springt raus beim beschleunigen
    Hallo Zusammen
    Nach Winterpause wollte
    Mein BMW r100 rt wieder auf der Straße rollen lassen doch daraus wurde nichts, Problem ist beim beschleunigen der Gang rausspringt . Habe alles überprüft komme nicht mehr weiter.Nun bin ich auf Eure Hilfe angewiesen.
    Komme aus Grevenbroich.
    LG
    Dennis
  2. #2
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    AW: Gang springt raus beim beschleunigen
    Hallo Dennis,
    prüf mal bitte den 100% Freigang des Schalthebels nach unten.
    Nicht das der 1.Gang nicht sauber rein geht weil der Schalthebel auf der Auspuffschelle aufliegt und nicht weiter zu bewegen ist.
    Ein gern genommener Fehler.
    Wenn es das ist nicht, liegt es am Getriebe selber.
    Mögliche Gründe dafür:
    a. Schadhafte Lagerung der kompl. Antriebswelle
    b. evtl. die Lagerbuchse vom 1. Gang verschlissen
    c. Schaltgabel krumm oder evtl. die Schaltklauen verschlissen
    für all diese Möglichkeiten muss das Getriebe raus und auseinander.
    Patrick
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  3. #3
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    welcher Gang springt heraus, oder alle?
  4. #4
    Registriert seit
    05.04.2020
    Hallo Walter
    Zunächst möchte mich bei dir bedanken
    Zur meine Problem kann ich folgendes sagen.
    Wenn Ich fahre mit wenig Gas läuft , aber beim schnellen Gas aufdrehe geht es vom Gang weg und tut Gas wieder runter mit wenig Gas geben fängt er sich wieder. Vor
    Winterpause war nicht so
    LG Dennis
  5. #5
    Registriert seit
    27.10.2007
    Zitat Zitat von Dennis Beitrag anzeigen
    Hallo Walter
    LG Dennis
    das sieht mehr nach rutschender Kupplung aus. Beim Getriebe knallt es.
  6. #6
    Registriert seit
    05.04.2020
    Hallo Walter
    Das passiert bei allen Gänge ich vermute Kupplung Einstellung
    Ich weiß es nicht.
    Brauche einer der sich auskennt.
  7. #7
    Registriert seit
    27.10.2007
    grob gesagt, sollen oben am Griff 4mm Leerweg sein. Wenn der Motor 4000 U/min. im 5. Gang dreht, einmal Vollgas geben. Erhöht sich nur die Drehzahl ist die Kupplung hin.
  8. #8
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    In jedem Fall braucht die Betätigung der Kupplung Spiel, sonst ist die Kupplung bald hin.
  9. #9
    Avatar von gespanntreiber0
    Registriert seit
    24.02.2009
    Allgäu
    Wichtig ist, dass die Betätigung der Kupplung unten am Getriebe Spiel hat. Das wird oft verwechselt mit dem Spiel am Lenker.
    Der Zug darf natürlich auch nicht klemmen.
    Grüße aus dem schönen Allgäu
  10. #10
    Registriert seit
    11.05.2024
    vielleicht ist der Kolben der Kupplungsbetätigung aufgequollen.
    Hatte ich vor einiger Zeit auch,da waren die Anzeichen ähnlich.
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
