Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Batterietrennschalter
12.05.2024, 08:26 #1
12.05.2024, 08:42 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Batterietrennschalter
Ich sehe da eher eine weitere Fehlerquelle.
Und wenn nur die Batterie der Fernbedienung leer ist.
12.05.2024, 09:17 #3
12.05.2024, 09:44 #4
HIER der Link dazu. Man benötigt halt über den Winter einen weiteren Trennschalter um diesen Trennschalter abzuschalten...
12.05.2024, 10:20 #5
Dinge auf die die Welt nicht gewartet hat.
12.05.2024, 10:26 #6
Die Frage, ob man so einen Tinneff wirklich braucht, habe ich mir mit einem klaren -NEIN!- beantwortet.
In den 17 Jahren meiner Anwesenheit in diesem Forum habe ich gelernt, wie sehr es auf eine stabile Masseverbindung ankommt. Daher werde ich mir bestimmt nicht freiwillig aus Bequemlichkeit so einen Wackelkandidaten einbauen.
"Der größte Feind der Autonomie ist die Bequemlichkeit."
Immanuel Kant (1724 - 1804)
P. S. Was wird wohl der Q-Michel dazu sagen?Geändert von Manfred Rydzynski (12.05.2024 um 10:29 Uhr)
MfG Manfred (Nr. 96)
12.05.2024, 10:51 #7
- 18.02.2011
- Ostalpen
12.05.2024, 11:05 #8
Kann Euch mit fast 64 Jahren von einem glücklichen Leben mit vielen Motorrädern unterschiedlichster Marken ohne Trennschalter berichten....
Grüße und nen schönen Muttertag
Claus
12.05.2024, 14:04 #9
Servus und schönen Sonntag - Muttertag,
der fernbedienbare Trennschalter ist aus meinen Blickwinkel Bedarfsweckung. Braucht kein Mensch, schon gar nicht an der Q.
Wenn überhaupt, dann sind Akku - Haupttrennschalter (Batteriehauptschalter fälschlicherweise genannt) sinnvoll.
Für eine schnelle Trennung, im Kabelbrandfall (echter Fehler).
Oder für die Stillegung der Bordelektrik, um stillen Verbrauchern das Leersaugen des Akku zu „vermasseln“.
Auch ich hab aus den vorgenannten Gründen beide Systeme verbaut, Q-Michels Lösung & Trennschraube aus Espanola, wobei beide Systeme mir als Elektrolurch nicht zu 100% taugen.
Beide Lösungen haben ihre Nachteile.
Aber vllt. bin ich auch auf dem Holzweg.
Viele Grüße Oliver
12.05.2024, 14:28 #10
Für mich ist der spanische Trennschalter in seiner Einfachheit am Motorrad die eleganteste Lösung.
Die elektrische Betätigung ist eine Spielerei und wohl eher was für das KFZ. Die Frage stellt sich ob so was auch Strom im ausgeschalteten Zustand zieht.Es grüßt aus Stormarn
Stecker R80GS
06.06.2024, 08:08 in Elektrik
