Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Handbremspumpe an ATE Sattel
29.05.2011, 15:42 #1
Tach Q Treiber.
Habe eine Brembo Handbremspumpe Runder Behälter mit 13er Kolben an die ATE Doppelscheibe mit 40er Kolben verbaut.Jetzt kann ich den Hebel bis fast an den Lenkergriff ziehen.
Gibt es die Bremspume mit Runden Behälter auch mit größeren Kolbendurchmesser und von welchen Modell.
Vielen Dank
Günie
11.06.2011, 08:42 #2
- 13.04.2007
Moin Günie,
hatte meine R80/7 mit ATE-Doppelscheibe von orginal Seilzug auf einen Handbremszylinder mit 16 mm und rundem Ausgleichsbehälter von 'ner R65 umgebaut. Die Handkraft hat damit allerdings nicht bahnbrechend gewonnen. Deshalb ist jetzt eine 15 mm-Garnitur (mit eckigem Ausgleichsbehälter) drin.
Jens
11.06.2011, 14:36 #3
Danke Jens für die Info.
Leider kann ich den eckigen Behälter nicht nehmen.
Umbau auf Stummellenker und Labitzke Halbschale.
Gruß Günie
31.05.2024, 08:57 in Diverses
