Ergebnis 11 bis 20 von 26
28.06.2011, 15:57 #11
- 13.05.2010
28.06.2011, 16:26 #12
In der letzten MO BMW Sonderausgabe ist von einem Minimal-Kabelbaum für Flugzeuge mit BMW-Boxer die Rede. Dieser würde sich offenbar sehr gut für z.B. Café Racer umbauten eignen. Mich stört mein Kabelbaum nämlich auch, weil als ex Behördenfahrzeug vermutlich viel unnützer Krimskrams dran ist und für mein Auge die Kabel zum Teil einen nicht sehr vertrauenserweckenden Eindruck machen.
Kennt den jemand..? Wäre gem Heft ein sog. Lauckner-Kabelbaum..
Edith: http://www.airtrikeberlin.de/ man müsste wahrscheinlich diese Jungs fragen..Geändert von Behördenvertreter (28.06.2011 um 16:34 Uhr)
Christoph
28.06.2011, 18:12 #13
- 24.10.2008
- Rosenheim
Weiter oben wurde ja mal der Tip gegeben, Silikonkabel zu verwenden. Davon rate ich dringend ab, es sei denn, die Kabel werden sehr gut gegen scheuern gesichert! Silikon ist ziemlich empfindlich und reißt an Kanten schnell ein. Wenn schon, dann würde ich Teflon verwenden und das nur da, wo wirklich nötig.
28.06.2011, 18:28 #14
- 08.09.2009
- auf den Fildern bei Stuttgart
und exakt dies ist im Kfz Bereich KOMPLETT falsch. Kabel müssen flexibel bleiben bis in den Stecker oder Kabelschuh. Wenn Du lötest wird es Dir am Ende der Lötstelle garantiert brechen.
Zum Thema Grimpzangen, die aus dem Baumarkt für € 5.- sind nichtmal den Weg wert diese abzuholen. Vernünftige Grimpzangen legen die Fahnen um und drücken diese ins Kabel rein. Auch benötigt man meist diverse Einsätze um alle Stecker gut und vor allem kontaktsicher zu grimpen.
Nachteil die Zangen sind leider SEEEEHR teuer.Geändert von FeuerFritz (28.06.2011 um 18:29 Uhr)
viele Grüsse Christian
28.06.2011, 18:53 #15
28.06.2011, 19:15 #16
- 19.11.2009
Bei Kabel Schmidt bin ich schon fündig geworden. Das Sortiment scheint mir ganz gut sortiert zu sein.
Gibt es einen praktischen Vorteil einer Litze mit 1qmm Durchmesser im Vergleich zu der mit nur 0,75?
28.06.2011, 19:21 #17
- 24.10.2008
- Rosenheim
28.06.2011, 19:24 #18
28.06.2011, 19:30 #19
Das bedeutet 1/3 mehr Strombelastbarkeit und 1/3 weniger Widerstand, aber ebenso viel mehr Gewicht und entsprechend größere Steifigkeit.
Wenn Du den Originalkabelbaum nachbauen willst, würde ich bei den Originaldimensionen bleiben. Die sind ok und anders bekommst Du Probleme mit den Kabeltüllen.
Wenn, dann eher die ständig belasteten Hauptleitungen (Zündung, Fahrlicht, LiMa) eine Nummer größer wählen.Gruß
28.06.2011, 20:39 #20
Noch eim Tip.
Ich habe mir mal für ein Gespannprojekt bei dem der Kabelbaum abgefackelt war Kabel vom Schrottplatz besorgt.Verschiedene Farben und einige Stecker und Relais kamen auch noch dazu.
Das ganze fürn 10er.
Gruß Günie
Heavy Metal Gespann R100R...
03.06.2024, 16:08 in Gespanntechnik
