Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Demontage Motorritzel
19.07.2011, 18:45 #11
19.07.2011, 18:47 #12
- 04.01.2008
wieviel hat der Motor gelaufen?
@ Hubi; klasse Werkzeug, sieh schon vertrauenerweckend aus.
Wird sicher nicht so schnell aufgeben wie mein Abzieher.
Schauen wir mal, wenn ich keinen solchen Abzieher kriegen kann, muß ich wohl den Motor komplett rausnehmen. Alles wegen einem 3mm StiftGruß
Uwe
19.07.2011, 19:08 #13
Der Stift hat 4 mm
Im Übrigen hilft Motorausbau da gar nicht, um einen Abzieher kommst Du nicht drum herum. Der Versuch, von unten an den Stift ranzukommen ist zum Scheitern verurteilt.Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
19.07.2011, 19:10 #14
19.07.2011, 19:11 #15
- 04.01.2008
Ist mir schon klar.
Aber wenn der Abzieher nicht zu mir kommt, dann muß der Motor zum Abzieher.Gruß
Uwe
19.07.2011, 21:39 #16
- 29.12.2009
- 26316 Varel
19.07.2011, 21:55 #17
hallo Uwe!
hmmm, ich weiß nicht warum - aber bei mir konnte ich das Lagerschild ohne Demontage des Ritzels ausbauen - ging ganz knapp mit sehr wenig Spiel durch das KW-Lager - uuuuund ich hab´s nicht gekitzelt, Vaseline hab ich auch nicht benutzt
Viel Erfolg - Thomas
p.s. ist ei 93er Motor - aber das dürfte ja togal sein
19.07.2011, 22:56 #18
- 29.07.2010
- München/ Mindelheim
Ausbauen des Lagerschilds ohne Demontage des Ritzels geht schon....
Nur muss dann das Getriebe raus, damit man die Schwungscheibe lösen kann und die Zylinder ab, damit man die Pleuel abschrauben und das Ganze dann mit der Kurbelwelle zusammen rausziehen kann.
Das Ritzel würde ich allein schon runter machen, um den kleinen Kragen zu kontrollieren, der den Stift daran hindert, in die andere Richtung auf die Kurbelwellenlagerung zu rutschen.
Der Abzieher von Hubi ist natürlich erste Wahl.
Bei mir hat's auch mit einem Kukko (siehe Bild) funktioniert...
Robert
20.07.2011, 06:11 #19
Moin,moin!
@Robert
Ich konnte das Lagerschild ohne weiteres mit eingebauter KW ohne Pleueldemontage nach vorne abziehen - hab aus einem 40er Winkelstahl eine Brücke gebastelt und mit Hilfe von 2 8mm Gewindestangen abgezogen.
Schönen Tag noch - Thomas
20.07.2011, 06:20 #20
BMW SWT-SPORTS light Enduro
05.06.2024, 00:17 in SWT-Sports.de
