Ergebnis 1 bis 9 von 9
  1. #1
    Avatar von gs80guenni
    Registriert seit
    10.01.2010
    Nähe Augsburg
    Eicon04 Erfahrungen mit MotoBozzo-Zusatzscheinwerfer?
    hat jemand von euch vielleicht schon Erfahrungen mit dem Anbau
    und Betrieb von MotoBozzo-Zusatzscheinwerfern?
    (s.a. http://www.motobozzo.de/xtcatalog/pr...lleuchten.html)
    Sind preislich recht interessant und mit E-Prüfzeichen.
    Ich frag mich nur, ob die Leistung der Lichtmaschine meiner 89er GS dafür ausreicht?
    viele Grüße
    Günther
  2. #2
    Registriert seit
    09.05.2011
    OHV
    AW: Erfahrungen mit MotoBozzo-Zusatzscheinwerfer?
    die sehen irgendwie den recht günstigen Teilen von Shin yo sehr ähnlich:http://www.amazon.de/Micro-Nebelscheinwerfer-rechteckig-schwarz-E-gepr/dp/B002ZF4PZO
    Sollten die Scheinwerfer, nach denen Du fragst und die aus dem Link enge Verwandte sein, kann ich etwas berichten.
    Die Lampen aus Amazonien hab ich an meiner R80 GS. Sie leuchten kräftig in jede Richtung. Dadurch ist die Maschine sehr gut zu sehen.
    Die Lichtausbeute auf der Straße ist etwas besser als die vom Hauptscheinwerfer - aber nicht gut genug, damit sich die Teile lohnen.
    Ich hatte mir mehr davon versprochen.
    Inzwischen hab ich hier Hella DE-Nebler liegen und verglich die Shin yo damit. Ergebnis: Einer der Hellas bringt etwas mehr Licht zur Fahrbahn als die beiden kleinen Dinger.
    Wegen der Limits der Lima schalte ich den Hauptscheinwerfer ab, wenn die Zusatzlampen an sind. Meiner Meinung nach ist das besser.
    Again
  3. #3
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Kannst du mir die genaue Bezeichnung verraten?
    Gruss Manfred
  4. #4
    Registriert seit
    09.05.2011
    OHV
    Hallo Manfred,
    die heißen Micro DE.
    Die Typenkennung des Sets müßte diese sein: 1nl 008 090-821
    Again
  5. #5
    Fahrer Avatar von Hofe
    Registriert seit
    07.05.2008
    BW
    Wenn ich das Wort "Zusatzscheinwerfer" höre, kommen mir immer diese Erinnerungen:
Hits:	33
Größe:	227,2 KB
ID:	40324Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	52,3 KB
    Lange ist's her, und damals gab es den Begriff "cool" in unsererem Sprachgebrauch noch gar nicht
    Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
  6. #6
    Registriert seit
    10.01.2010
    Nähe Augsburg
    Hallo Again,
    kannst du mal ein Bild einstellen, wie du die Scheinwerfer montiert hast.
    viele Grüße
    Günther
  7. #7
    Registriert seit
    09.05.2011
    OHV
    Zitat Zitat von gs80guenni Beitrag anzeigen
    Hallo Again,
    Ich hoffe, die Nachtaufnahmen sind OK - sonst muß ich morgen nochmals bei Tageslicht Aufnahmen machen.
    Da das Ganze erst einmal provisorisch dran sollte, hab ich einfach 2 Schellen gebaut und übers Rohr geschoben.
Hits:	54
Größe:	61,1 KB
ID:	40353Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	93,8 KB
    Again
  8. #8
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
Hits:	33
Größe:	227,2 KB
Hits:	31
Größe:	52,3 KB
    Micht deucht das auch so und das Wort CIBI fiel des öfteren....
    Es grüßt aus Stormarn
  9. #9
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    wenn Du die an der unteren Gabelbrücke montierst leuchten Dir die Scheinwerfer die Kurve aus!!!
    Gruss Manfred
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
