Ergebnis 1 bis 10 von 21
18.01.2012, 11:36 #1
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Gibt es hier jemanden mit einem wirklich guten Draht zu FIAT Deitschland ?
Warum ?
Warte dringenst auf eine Antwort von FIAT Deutschland.
Bekomme ohne meinen DUCATO nicht zugelassen.
Sollte hier evtl. jemand einen guten Draht dorthin haben, die sollen bitte mal meine Anfrage per Email bearbeiten.
Von: Patrick Christian [mailto:patrick.christian@netcologne.de]
Gesendet: Dienstag, 17. Januar 2012 13:49
An: 'customercare.germany@fiat.com'
Betreff: FIAT DUCATO 230L als PKW Kombi
Wichtigkeit: Hoch
Sehr geehrte Damen und Herren,
das Autohaus Ulmer in Köln hat mich direkt an Sie verwiesen.
Ich möchte einen FIAT DUCATO 230L als PKW zulassen.
Das Fahrzeug war ursprünglich ein LKW / geschlossener Kasten und ist ab Tag der Erstzulassung ein 9-sitziger Bus (SO. KFZ Zivilschutz) gewesen.
Für eine Abnahme als PKW Kombi benötigt der TÜV Rheinland folgende Angaben:
• Abgasschlüssel
• Fahrgeräusch
die das Fahrzeug gehabt hätte wenn es ab dem Tag der Erstzulassung ein PKW gewesen wäre.
Wichtig auch, die Angaben müssen Fahrgestell-Nummer zugehörig sein.
Vielen Dank für eine kurzfristige Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Patrick Christian
XXX Eine Kopie der KFZ-Papiere ist dem Email angehängt gewesen XXX
Hoffe da kommt bald was, sonst ist essig.
Das Kurzzeitkennzeichen läuft Freitag ab und ich wollte eigentlich Freitag mit dem Auto nach DK.
Grüßle
Patrick
18.01.2012, 11:54 #2
18.01.2012, 12:07 #3
AW: Gibt es hier jemanden mit einem wirklich guten Draht zu FIAT Deitschland ?
Kontaktier mal Hubi, der sollte etwas italienisch können.
18.01.2012, 14:41 #4
Domani, domani ....
Lass ihn doch erstmal so zu, wenn die Zeit drängt - ändere das nachher in Ruhe!
Gruß - Thomas
18.01.2012, 14:48 #5
- 25.11.2011
Hallo Tom1803,
es gibt nur ein Problem LKW wird nach Gesamtgewicht versteuert PKW nach Hubraum. Dadurch ist in der REgel der Steuersatz für einen PKW höher als für einen LKW. Dazu ist die Anzahl der sItzplätze bei einem LKW niedriger als bei einem PKW.
Solche Umstände kennt die Rennleitung, unter Umständen legen die die Kiste direkt still.
Würde ich nicht machen.
Viele Grüsse,
Bernhard
18.01.2012, 15:19 #6
- 27.02.2007
Vor allem dürfte ich am Sonntag nicht mit dem Anhänger unterwegs sein.
Ich müßte nun also erst einmal zahlen für die LKW Zulassung, dann später umtragen und eintragen lassen als PKW-Kombi.
Das ginge zusätzlich ganz schön ins Geld.
18.01.2012, 15:21 #7
- 27.02.2007
18.01.2012, 15:27 #8
- 25.11.2011
Hallo Patrick,
wenn die wollen, kontrollieren die DEinen LKW, hast Du keine Laderaumabtrennung, geht schon das Theater los, von den Befestigungen für die Sitzbänke ganz zu schweigen.
Einen Freund haben die mal mit seinem Wohnmobil angehalten, der hatte einen Anhänger mit einem 8 Zylinder drauf , so einn fettes Catapillar Teil.
Das war natürlich Sonntags, aber nachdem er erklärt hatte, das ist der Hilfsmotor von meinem Segelboot, da durfte er fahren.
Viel Glück,
Bernhard
18.01.2012, 15:42 #9
- 27.02.2007
Hallo Bernhard,
ich denke Du hast was nicht ganz verstanden.
Ich will das Auto als PKW Zulassen, als Kombi.
Das geht und ging schon immer, nur benötigen wir in diesem Fall andere Zahlen als im LKW-Brief stehen.
Wie PKW-Kombi schon sagt, Kombination.
Ich kann mit 9-Sitzen Personen fahren, oder nur mit 4-Sitzen und Transportgut, oder nur mit vorderen Sitzen und hinten voll Ladung.
Und das eben auch "Sonntags".
Ladungssicherung muss natürlich sein.
Patrick
PS. Dummerweise darf ich ihn nicht als Katastrophenschutz anmelden, die schöne Beleuchtung musste auch weichen.
18.01.2012, 16:00 #10
- 25.11.2011
Hallo Patrick,
vor vielen Jahren hatte ich einen 207, als PKW KOM und wollte den als LKW
eintragen lassen, da hiess es vom Dampfkesselverein Laderaumabtrennung rein , alle Sitzbefestigungspunkte hinter der Laderaumabrennung müssen
unbrauchbar gemacht sein, hintere Seitenscheiben müssen verschlossen sein.
Deshalb verstehe ich den Mann vom Dampfkesselverein nicht, das Abgasverhalten und Geräusch ändert sich durch die Nutzung nicht.
Was Du da hast ist ein typischer PKW KOm und kein LKW,
oder ist der zu schwer dazu?
Viele Grüsse,
Bernhard
Heavy Metal Gespann R100R...
03.06.2024, 16:08 in Gespanntechnik
