Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Motgadget tiny funzt nicht
05.04.2012, 16:40 #1
Hallo 2 Ventiler
Habe heute den Motogadget tiny ans Moppet gebaut.
Die dünnen orginal Kabel habe ich mit
0,75 Kabel verlötet damit ich ordentliche Flachstecker nehmen kann.
Alles nach Schaltplan verdrahtet.
Aber die Tachoanzeige geht nicht.
Alle anderen Funktionen funktionieren.
Fehlersuche wie in der Beschreibung gemacht alles i.o.
Ich vermute das der Geber(Reedkontakt) defekt ist.Wie kann ich den Kontakt messen?Magnet Abstand zum Geber ca.3mm.
Danke und Frohes Osterfest Günie
05.04.2012, 16:50 #2
- 06.07.2009
AW: Motgadget tiny funzt nicht
Ohmmeter, Durchgangsprüfer, Prüflampe - was du gerade zur Hand hast.
Notfalls 'ne Birne, 'nen bissl Draht und 'ne (die) Bakterie.
Grüße Jörg.
05.04.2012, 17:02 #3
Hallo Jörg.
Also ein Kabel anschliesen 12 V.
Prüflampe ans andere Kabel und auf Masse.
Dann mit Magnet über den Kontakt.
Dann sollte die Prüflampe leuchten.
Habe ich so gemacht .Lampe leuchtet nicht.
Günie
05.04.2012, 17:19 #4
servus günie!
der 3mm abstand könnte zu hoch sein.
meiner steht bei 0,5mm.
ich denke nur, dass das kein reedkontakt ist,
sondern ein kapazitiver sensor. zumindest ist
das bei meinem chronoclassic so... denn der
funzt auch ohne magnet! + wahrscheinlich
brauchst du min 5 impulse pro radumdrehung.
stand bei mir nicht in der anbauanleitung,
wurde aber auf tel. nachfrage von mg so angegeben.Geändert von jörge (05.04.2012 um 17:27 Uhr)
Gruss aus dem
Oberbergischen, Jörge
05.04.2012, 17:26 #5
- 06.07.2009
05.04.2012, 17:32 #6
Danke und frohe Ostern! :]
Günie
Valeo-Starter D6RA15 - Wer...
31.05.2024, 12:20 in Elektrik
