Ergebnis 1 bis 10 von 33
19.04.2012, 16:42 #1
Stehbolzen Hutmutter wird nicht fest
Hallo 2-ventiler,
bei der Montage der Zylinderkopfhaube habe ich festgestellt, dass die Hutmutter (mit Drehmomentschlüssel) nicht fest wurde und durchdreht, der Stehbolzen bewegt sich allerdings dabei nicht. Also nehm ich an, dass das Gewinde des Stehbolzen M8x55 defekt ist?
Muss ich den Stehbolzen nun auswechseln (kostet bei Rabenbauer 4€)? Und geht das ohne Probleme oder muss ich etwas beachten?
Danke und Gruß UweGruß aus der sonnigen Pfalz haras88
19.04.2012, 16:54 #2
- 29.08.2009
AW: Stehbolzen Hutmutter wird nicht fest
Den Bolzen kannst Du ohne Probleme wechseln, wenn das Gewinde im Kopf noch in Ordnung ist.
19.04.2012, 16:58 #3
- 13.08.2007
- Lübeck
Die Hutmutter übrigens auch, falls das Gewinde im Stehbolzen noch in Ordnung ist.
Grüße, Dirk
What others think of me is none of my business.
19.04.2012, 17:23 #4mindGast
D
Geändert von mind (08.05.2017 um 00:23 Uhr)
19.04.2012, 17:25 #5
Geändert von Tyler (19.04.2012 um 17:27 Uhr)
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
19.04.2012, 17:28 #6mindGast
D
Geändert von mind (08.05.2017 um 00:24 Uhr)
19.04.2012, 17:30 #7
19.04.2012, 17:32 #8mindGast
D
19.04.2012, 17:34 #9mindGast
D
Geändert von mind (08.05.2017 um 00:22 Uhr)
19.04.2012, 17:47 #10** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
Heavy Metal Gespann R100R...
04.06.2024, 04:32 in Gespanntechnik
