Ergebnis 11 bis 20 von 33
19.04.2012, 18:08 #11
AW: Stehbolzen Hutmutter wird nicht fest
danke für die Tipps. Das mit der Mutter testen hab ich gleich gemacht und die dreht auch durch. Also muss das Gewinde auf der Hutmutterseite abgenutzt sein.
Den alten Stehbolzen kann ich ja mit der Rohrzange rausdrehen oder?
Muss ich was bei der Montage des neuen Stehbolzen beachten oder einfach in den Zylinderkopf vorsichtig reindrehen?????
Gruß UweGruß aus der sonnigen Pfalz haras88
19.04.2012, 18:11 #12
19.04.2012, 18:24 #13
Danke Michael
Was nun seltsam ist, in der Teilegrafik steht der Stehbolzen (Stiftschraube genannt) mit M8x70 drin und bei Rabenbauer steht bei der Stiftschraube mit dieser Teilenummer 07129908142 M8x55. Was stimmt jetzt eigentlich
19.04.2012, 18:42 #14
halt, halt, Leute, da fragte einer was , was er nicht wusste und ihr lasst es zunächst leicht ins Lächerliche abdriften...
Wenns es soooo ein gutes Forum vor 30 Jahren schon gegeben hätte,, wären einige fehlermachenderweise einige D-Mark einzusparen gewesen...
Also lasst uns den Anfängern weiter geduldig weiterhelfen....
Jetzt hasst mich...
Martin aus RLP
19.04.2012, 19:00 #15
Hallo Uwe,
wahrscheinlich ist nicht das Gewinde am Bolzen defekt sondern das untere im Guss. Hatte das auch mal. Dann hilft dir eine Gewindebuchse (z.B. Helicoil).
Klaus
19.04.2012, 19:02 #16
Hallo Klaus,
aber dann müsste sich doch der Stehbolzen drehen beim Anziehen der Hutmutter und das macht er nicht?????
19.04.2012, 19:05 #17
19.04.2012, 19:05 #18
19.04.2012, 19:38 #19
Spätestens wenn der Ventildeckel runter is sieht man doch ob´s außen is oder nicht. Haste den noch nich runter ?
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
19.04.2012, 20:23 #20
ok, mach ich morgen runter. Wie kann man eigentlich die seitlichen Muttern mit dem Drehmomentschlüssel anziehen, da kommt man doch nur mit dem Gabelschlüssel rein
Heavy Metal Gespann R100R...
03.06.2024, 16:08 in Gespanntechnik
