Ergebnis 1 bis 10 von 100
Thema: Werkstattheizung?
18.12.2013, 14:54 #1
Werkstattheizung?
meine Werstattnische befindet sich in einer unbeheizten Doppelgarage, insgesamt ca. 150 Kubikmeter umbauter Raum. Naturgemäß ist es dort im Winter saukalt und mit steifen Fingern schraubt es sich schlecht. Ich will dort gelegentlich, d.h. etwa zwei- oder drei Mal je Winter, so etwa 15° C haben und suche nach einer kostengünstigen Heizmöglichkeit. Ich nehme an, dass viele von uns dieses Problem und auch Lösungen dafür haben.
Für Vorschläge bin ich dankbar; die Sache mit dem steifen Grog hab ich schon ausprobiert: Wärmt, aber schraubt sich schlecht - Glühwein kommt nach dem Schrauben.
Grüße aus dem Taubertal
ecke
18.12.2013, 14:58 #2
- 04.06.2012
- Tief im Westen wo die Sonne verstaubt
AW: Werkstattheizung?
Hallo Ecke,
eine Gasflasche mit einem derartigen Aufsatz http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...429?ref=search
ist günstig und sollte es tun.
Ggf. gibt es auch noch leistungsfähigere Gasbrenner oder auch ein Heizpilz sollte gehen.
Auf jeden Fall bist du damit unabhängig.Viele Grüße
Du kannst so alt werden wie 'ne Q, du lernst immer noch dazu!
R1100GS (98) mit Liedke Fox
18.12.2013, 15:05 #3
So was benutze ich auch.
Bei deiner Raumgröße ist eventuell ein Bauheizer mit Gebläse sinnvoll.
Aber das gelegentliche Lüften nicht vergessen...Gruß
18.12.2013, 15:17 #4
- 15.04.2013
- Althegnenberg
such mal bei Ebay nach Katalytofen. Gibts zum Teil schon um einen Euro und funktioniert bei mir ausgezeichnet.
Servus
Thomas
18.12.2013, 16:17 #5
mit der offenen Flamme hätte ich in der Werkstatt/Garage so meine Probleme. Benzindämpfe und Reinigungsmittel sind explosionsgefährdet. Ein Funke ......
Heizwendel habe auch 500°C.
18.12.2013, 16:22 #6
Ich habe früher in einer freistehenden Garage auch mit so einem Gasheizstrahler gearbeitet. Vorteil ist die direkte Infrarotstrahlung mit der man eben nicht den gesamten Raum beheizen muss sondern die gezielt auf die zu beheizende Ecke gerichtet ihre Wirkung tut.
18.12.2013, 16:38 #7
Ein Freund von mir hat sich eine gebraucht Truma E 4000 mit 3700 W Heizleistung Wohnwagen/Wohnmobil Gas Heizung eingebaut.
Die Heizungen sind total gekapselt und blasen die Abgase nach draußen und die warme Luft in den Raum.
Neu nicht ganz billig http://www.fritz-berger.de/fbonline/...&partnerid=34H so was sollte sich aber gebraucht auch finden lassen.
Vielleicht werden ich meine demnächst verkaufen weil ich im WoMo aus Platz gründen eine Diesel Heizung einbauen möchte.Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
18.12.2013, 19:39 #8
18.12.2013, 19:55 #9
- 04.01.2012
ich hab mir vor Kurzem einen Infrarotstrahler von solamagic zugelegt. 1400 W, deckt einen Bereich von ca. 8 m2 ab bei Anbringung an der Wand in ca. 1,70 m Höhe. Soll nicht mehr als 28 cent die Stunde kosten. Bin damit sehr zufrieden.
Harry
18.12.2013, 20:26 #10
Verständnisfrage Zündspulen
04.06.2024, 10:25 in Elektrik
