Ergebnis 181 bis 189 von 189
Thema: Motor zusammen puzzeln
19.01.2014, 17:24 #181
- 21.05.2010
- Berlin
AW: Motor zusammen puzzeln
Danke Günter!
Das ist aber mal wieder so richtig Mist.
Da habe ich schon alles schön Mattschwarz pulvern lassen und dann so ne Kacke, das wegen so ein Bolzen nichts past.
Und wieder Kohle ausgeben.
Mal sehen wo ich die Teile günstig bekomme.
Egal da muß ich jetzt durch.
Meine Frau muss ja nicht alles wissen
19.01.2014, 17:47 #182
19.01.2014, 19:56 #183
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Michael,
welches HAG hast du drin? Ich gehe mal davon aus, das es nicht mehr das Originale ist. Wenn es das von einem /6/7 Modell ist, dann brauchst du die Teile, die Günter auf den ersten beiden Bildern eingestellt hat. Das Bremsgestänge von der /5 passt. Und der Bremshebel dann auch.
Hab ich auch so drin.
In der Bucht entdeckst du hin und wieder solche Teile. Aber beim ... bekommst du sie auch noch.
Aber keine billige Angelegenheit.
Pit
19.01.2014, 20:24 #184
- 21.05.2010
- Berlin
Ja ist echt fies diese Angelegenheit.
Habe ja noch immer gehofft das ich das irgendwie modifizieren kann. Habe aber bisher keinen Geistesblitz von oben bekommen.
Und die üblichen Verdächtigen nehmen auch gewaschende Preise. Macht gut und gerne ca. 120 Euro der spass.
Na ja gut Ding braucht weile.
19.01.2014, 20:31 #185
- 01.05.2009
- Saarland
evtl. anderen Bolzen drehen (lassen)?
Oder den anderen auf Maß abdrehen?
Pit
19.01.2014, 21:01 #186
- 21.05.2010
- Berlin
Habe mir schon so meine gedanken gemacht aber ob man da was machen kann?
Zuerst muß ich mal überprüfen ob die Aufnahme am Rahmen für den Bremshebel an der selben Stelle sitzt wie beim 75/5 Rahmen.
Gesetzt den fall das der identisch ist, könnte ich den Bolzen erst einmal abdrehen bis er durch past.
Danach müsste ich das fordere Stück vom Bolzen fast bis zu Gewinde runterdrehen, damit ich eine Scheibe zum kontern wieder rauf bekomme.
Jetzt bleibt das Problem, dass die Aufnahme des Bremshebel einen zu grossen Durchmesser hat, dort müsste jetzt eine Hülse rein.
Und kann mir einer folgen?
Alles erst mal GedankenspieleGeändert von katzenfloh (19.01.2014 um 21:03 Uhr)
20.01.2014, 17:01 #187
- 21.05.2010
- Berlin
So Gedankenspiele kann ich knicken!
Bolzen modifizieren nutzt nichts weil ich den anderen Bremshebel benötige.
Der Alte past nicht mehr
Also doch die teure Variante.
20.01.2014, 17:16 #188
- 21.03.2009
- München
20.01.2014, 18:02 #189
- 21.05.2010
- Berlin
Ich mag das nicht wenn andere immer recht haben
Aber mal ehrlich, diesen Monat nicht mehr.
Vor Februar hab ich nicht genug Kohle auf der Tasche.
Nun kann ich wenigstent ein Bolzen und ein Bremspedal von der 75/5 verhöckern.
Will den keiner tauschen? mit Wertausgleich?
Verständnisfrage Zündspulen
03.06.2024, 23:34 in Elektrik
