Ergebnis 51 bis 60 von 100
Thema: Werkstattheizung?
26.01.2014, 19:23 #51
- 09.05.2011
- OHV
AW: Werkstattheizung?
ich hab die frostig kalte Werkstatt auch satt gehabt.
Die üblichen Gasheizer mit Matte hatten mir zu viele Nachteile (offene Flamme, Abgas und Wassereintrag im Raum - und schon eine Verpuffung erlebt...) . Am Liebsten wollte ich etwas haben, das raumluftunabhängig arbeiten kann.
Nach langer Suche stolperte ich im Campingbedarf über Vorzeltheizungen, die nichts weiter sind, als eine Wohnwagenheizung auf einem Gestell mit einem mobilen Abgaskamin.
So etwas hab ich nachgebaut. Wenn ich eine externe Luftzuführung anschließe, kann ich nun auch gefahrlos lacken, obwohl eine Gasheizung läuft. Das Ding hat 5 oder 6 kW. So hab ich es jetzt schön mollig in der Werkstatt.
Geändert von Again (26.01.2014 um 20:51 Uhr)
Again
22.11.2015, 20:04 #52
Es wird ja wieder kalt, ich hab´beim Hallgeber machen kalte Flossen gehabt
Ich probier jetzt dies Teil hier malGeändert von northpower (22.11.2015 um 20:06 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
22.11.2015, 20:10 #53
Hiervon habe ich zwei Stück in der Werkstatt. Eins im Rücken zur Werkbank und eins vor der Hebebühne.
Kleine Stufe genügt schon für angenehmes Schrauben...Grüße,
22.11.2015, 20:15 #54
- 29.08.2009
Ich hab in meiner popeligen (Ex-)Werkstatt nur Zentralheizung.......
22.11.2015, 20:41 #55
22.11.2015, 20:46 #56
22.11.2015, 20:48 #57
22.11.2015, 21:05 #58
- 29.08.2009
Deshalb hab ich die Bude seinerzeit rundum isoliert. Und den Maulwurf gemacht. Wenn die Heizung im Winter auf "*" stand, war es da auch immer ruckzuck warm. Der Aufwand gegenüber den Strahlern steht allerdings in keinem Verhältnis.
22.11.2015, 21:07 #59
Ich hab´auch 2 1800 Watt Strahler
aber das reicht irgendwie nich. OK, direkt links und rechts anne Werkbank gestellt gehts, nur an der anderen Werkbank, an der Strahlkabine oder Hebebühne is dann wieder arschkalt. Ich brauch was um die ganzen knapp 60m² aufzuheizen. Ob dieser 9 KW Heizlüfter das schafft weiß ich auch noch nicht. Ich denke aber mit Gebläse is besser
Zur Not dann die Richtung ändernnordische Grüße, Achim
22.11.2015, 21:12 #60
- 29.08.2009
Gebläse ist immer gut. Ich hab in der Werkstatt ein Gebläse das an einer 24kW Anlage hängt. Das geht, hab aber auch die 3-fache Fläche zu beheizen.
31.05.2024, 08:01 in Diverses
