Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 33
  1. #1
    Avatar von Nordboxer76
    Registriert seit
    27.12.2010
    Hamburg meine Perle
    Y-Rohr, VA-Sportsammler oder sonstiges an R80 G/S mit SR Kit
    Moinsen zusammen,
    was würdes Ihr empfehlen? Mein alter Sammler ist durchgegammelt und soll ersetzt werden. Mopped ist ne R80 G/S mit SR Replacement Kit. Serienauspuff ist dran und soll auch dran bleiben. Krümmer sind von Keihan aus VA.
    Was empfiehlt sich? Y-Rohr oder VA Sport Sammler von Keihan. Oder aber eine weitere Option? Mir ist nur wichtig, dass ich den originalen Auspuff und die Keihan VA Krümmer weiterverwenden kann. Und ich vor allem keinen Leistungsverlust habe.
    Schöner Sound wäre nett, ist aber eher sekundär. ABE oder nicht ist mir egal.
    Jörg
  2. #2
    Bedenkenloser Avatar von Maxtor1971
    Registriert seit
    14.04.2007
    HH
    AW: Y-Rohr, VA-Sportsammler oder sonstiges an R80 G/S mit SR Kit
    rein von der Optik würde ich diesen nehmen:
    http://zachauspuff.de/zach1/index.ph...mid=64&lang=de
    Ganz runterscrollen.
    Schön symetrisch aufgebaut.
    Matze
    Reiseleitung Nord
  3. #3
    Admin Avatar von motornomad
    Registriert seit
    18.07.2012
    Niedersachsen/Malaysia
    Leistung und Verarbeitug sind beim Keihan sehr gut.
    Wenn du Wert auf cleane Optik legst, geht auch ein Y-Rohr.
    Klär aber ab, ob es mit dem Haupständer passt.
    Rick
    Schönen Gruss, Rick
    Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
  4. #4
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Das Zach Y-Rohr passt, wird aber recht aufdringlich laut.
    Also bleiben nur die Sammler von Boxup, wenn die Krümmer bleiben sollen.
    Klangmäßig besser funktionieren die Krümmer mit dem Interferenzrohr vor der Ölwanne der späteren GS Modelle mit dem BSM/Boxup Y-Rohr.
  5. #5
    Registriert seit
    27.12.2010
    Hamburg meine Perle
    Matze
    Moin Matze,
    wollte den originalen Auspuff dran lassen. Der ist auch so gut wie neu. Mit gefällt die originale Optik auch am besten mit der schwarzen Blende am Auspuff. Meine ganze Veränderungen an der G/S mache ich so, dass die originale Optik nicht oder nur minimal verändert wird.
    Edit: Ah sorry, hab jetzt nach unten gescrollt. Du meinst das Y-Rohr. Wobei lt. Feedback der Kollegen das eher sehr laut sein soll.
    Beste Grüße
    Jörg
    Geändert von Nordboxer76 (25.12.2014 um 11:53 Uhr)
  6. #6
    Registriert seit
    27.12.2010
    Hamburg meine Perle
    Moin Detlef,
    paßt das Interferenzrohr auch bei der G/S? Wie schauts da mit Leistungsverlust aus?
    Jörg
  7. #7
    Registriert seit
    27.02.2007
    Die GS Krümmer samt Interferenzrohr passen perfekt an die G/S, habe ich selbst schon so verbaut. Leistungsmäßig nach Popometer läuft der Motor damit keinesfalls schlechter als mit den G/S Krümmern und Sammler.
  8. #8
    Registriert seit
    27.12.2010
    Hamburg meine Perle
    Rick
    Hallo Rick,
    hast Du auch Erfahrung mit dem Sound beim Keihan VA Sammler? Also der Sport Sammler. Keihan bietet ja eine Sportversion und einen originaltreuen Nachbau an.
    Grüße Jörg
  9. #9
    Registriert seit
    27.12.2010
    Hamburg meine Perle
    Hört sich gut an. Ist halt doof, dass ich schon die Keihan VA Krümmer habe. Hmmm...also läuft es auf Interferenzrohr mit GS Krümmern oder VA Keihan Sammler raus. Y-Rohr woll eher nicht weil mir zuviel Lautstärke nicht gefällt.
  10. #10
    Registriert seit
    27.02.2007
    Naja, Du müsstest hinter den GS-Krümmern ja zumindest noch ein Y-Rohr haben, andererseits wirst Du die G/S Edelstahlkrümmer sicher gut verkaufen können.
    Die Kombination GS-Krümmer plus BSM-Sammler und Serienendtopf könntest Du Dir hier bei mir anhören.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
