Ergebnis 11 bis 20 von 33
25.12.2014, 12:24 #11
AW: Y-Rohr, VA-Sportsammler oder sonstiges an R80 G/S mit SR Kit
Schönen Gruss, Rick Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
25.12.2014, 12:33 #12
- 13.05.2010
Tach auch ...
Ich habe bei mir an der G/S den Keihan Sammler zusammen mit Zachauspuff dran und bin in Sachen Optik , Verarbeitung , Passform und auch Sound sehr zufrieden mit. :]
Nebenbei auf dem "Sportsammler" befindet sich eine KBA-Nummer. Sinnigerweise unten drunten , schöne Grüsse an den TÜV und laut hören sagen soll die Identisch mit dem "Regulären" sein.
Weshalb sich die eigentlich auch die Frage stellt ob es einen "Sportsammler" tatsächlich gibt oder das nur ein Verkaufstrick ist. Freiwillige vor zum aufflexen.
25.12.2014, 13:26 #13
25.12.2014, 13:30 #14
Jau, tu das
25.12.2014, 13:36 #15
Nur mal interessehalber...
Was sagt diese KBA Nummer aus? Generell und für den dt. TÜV?
"Sportsammler" und "Nachbausammler" sind schon unterschiedlich lt. Auskunft bei einem Schrauber, der schon beide in dem Händen hatte und auch Rückfrage bei Boxxup. Würd ist erstmal nicht anzweifeln...
25.12.2014, 16:07 #16
hallo Jörg,
habe an meiner G/S den Edelstahlsammler von Boxup montiert.
Passt einwandfrei, ist die einfachste Lösung.
gruß charly
25.12.2014, 19:18 #17
- 30.12.2010
Y-Rohr woll eher nicht weil mir zuviel Lautstärke nicht gefällt.[/QUOTE]
Moin Jörg,
das Y - Rohr mit dem original ESD macht das Moppet keinesfalls krawallig laut. Der Klang wird lediglich erwas sonorer, und du könntest deine VA - Krümmer weiterverwenden.
25.12.2014, 19:54 #18
25.12.2014, 21:48 #19
- 19.01.2008
@ detlev
Woran das wohl liegt, dass unterschiedliche Y-Rohre unterschiedlichen Lärm machen???
...übrigens: Das Zach Y-Rohr für die GS ist gar nicht unsymetrisch: http://zachauspuff.de/zach1/index.ph...mid=64&lang=de
bitte etwas runterscrollen
Weihnachtsgrüße nach Schleswig-Holstein und an den Rest der Welt
Eckhard
25.12.2014, 22:34 #20
Stecker R80GS
06.06.2024, 07:20 in Elektrik
