Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: fehlende Teile Gabel R90
15.06.2015, 18:09 #1
15.06.2015, 18:33 #2
- 15.04.2015
AW: fehlende Teile Gabel R90
Da fehlen nur die beiden Anschlagdinger. Das waren die Brösel. Sieht so aus als hättest du den falschen ETK...
15.06.2015, 19:18 #3
Hi
nach meiner Erinnerung sind die 15 die Plastikdämpfer - die lösen sich gerne auf. 9 und 16 sind nach meiner Erinnerung alternativ zu sehen, die 9 bei den späteren Modellen, die 16 bei /5.
15.06.2015, 19:46 #4
Richtiger Auszug für /6:
alles klar, wer lesen kann ist deutlich im Vorteil.....
Die untere Liste ist für die 90/6.
Da fehlt dann quasi nur die Nummer 9, Teilenummer 31 42 1 231 314 ??
Einen oberen Dämpfungsgummi gibts nicht? oder doch
Und zum Austausch der Nr 9 muss man nicht alles auseinander nehmen sondern es langt wenn man unten die Verschlußschraube abmacht?
hmmm, ich verstehs trotzdem nicht, in dem ersten Blatt ist ja bei 7 mit 11 ja in der Tabelle `Allé´ angegeben, braucht man aber anscheinend nicht.
Danke und Grüsse
Hugo
15.06.2015, 21:33 #5
Das Teil 15 der ersten Grafik kann nur ersetzt werden, wenn der Dämpferkolben von der Dämpferstange abgeschraubt wird.
Edith: Falsch verstanden. Du meinst wahrscheinlich die Nr 9 der zweiten Abbbildung, also den unteren Anschlaggummi. Der sitzt in der Endkappe des Gleitrohrs. wenn due das Gleitrohr abnimmst und die Kappe abschraubstm kannst du ihn ersetzen.
Die Nummern 7 - 11 sind im Standrohr drin: 7 ist der obere Anschlaggummi, die beiden 8en sind ins Standrohr eingeschraubt und fixieren die dazwischen liegende Führungshülse für die Dämpferstange - 9 oder 1o sind hier wieder alternativ. 11 ist ein Sperngring, der die Teile im Standrohr fixiert.
Wenn mans auseinanderschraubt, wirds klarer...
Verständnisfrage Zündspulen
03.06.2024, 23:34 in Elektrik
