Ergebnis 11 bis 16 von 16
06.03.2018, 22:36 #11
AW: R90S, Scheibenbremse baut keinen Druck auf
06.03.2018, 23:31 #12
07.03.2018, 20:55 #13
- 28.09.2017
also die Tips bislang haben mich nicht weitergebracht. Den Bremslichtgeber rausschrauben ist ja keine ernsthafte Option, wenn dann die Brühe über den frisch lackierten Rahmen läuft. Wie man so entlüften soll, ist mir schleierhaft. Den Bremshebel dauerhaft ziehen bringt auch nichts. Leuchtet mir auch überhaupt nicht ein, was das soll.
Ich hab jetzt den Bowdenzug abgeklemmt, sodas der Bolzen ganz nach hinten geht. Dann war die Öffnung für die Bremsflüssigkeit frei und Druck baute sich langsam auf, wenn man den Bolzen mehrfach reindrückte.
07.03.2018, 22:27 #14
- 30.10.2007
Nichts anderes wollte ich damit ausdrücken.
08.03.2018, 10:00 #15
Hallo Wed,
wir wissen noch nicht ob die Anlage leer war. Du wirst wahrscheinlich nich drum herum kommen von unten zu entlüften. Entweder mit einem Entlüftergerät vom Fachmann oder z.B. mit einer absolut sauberen Ölkanne, am besten eine die noch nie mit Öl befüllt war und damit die Bremsflüssigkeit nach oben in den Behälter pumpen.
liebe Grüße RalfGrüße aus dem Odenwald
08.03.2018, 10:10 #16
Das nützt Dir erst dann was, wenn sich Druck im System aufbaut. Damit kann man dann letzte Luftbläschen aus der Flüssigkeit holen.
Die Probleme bei den Schwenksätteln kenne ich zu genüge, mit viel Geduld habe ich es auch mit dem Befüllen mittels Spritze von unten hinbekommen. Völlig Problemlos hingegen funktioniert es mit einem Unterdruck-Bremsentlüftungs-Gerät.
Die Dinger gibt es für unter 20€, man braucht allerdings einen Kompressor dazu.Grüße,
31.05.2024, 21:40 in Diverses
