Ergebnis 31 bis 40 von 175
Thema: Kung Long Batterie 10 Jahre
14.05.2021, 17:05 #31
- 10.04.2008
14.05.2021, 23:04 #32
- 13.03.2009
- Lünen
AW: Kung Long Batterie 10 Jahre
Und die im Vergleich zu den Originalbatterien wesentlich geringere kapazität (30 Ah zu 18 oder 22 Ah) z.B. im Winter macht keine Probleme ? Der Original-Lichtmaschinenregler paßt auch weiterhin, keine andere Ladespannung nötig?
15.05.2021, 09:02 #33
- 10.04.2008
Also von echtem Winterbetrieb kann ich nicht berichten, aber das hast du ja wohl hoffentlich mit der 90/6 nicht vor??
Eine Effekta werkelt bei mir in einer R1150 und die ging bei einer Tour - früh hatte es unter null Grad - auch an;
So what?
Andreas
15.05.2021, 09:19 #34
Eine Batterie hat beim Anlassen quasi zwei Eckdaten: Wieviel Strom sie liefern kann und wie lange. Ersteres brauchst du, damit der Anlasser gut durchzieht und Zweiteres, damit du möglichst lange damit orgeln kannst. Der erste Fall macht die Long mit links und den zweiten Fall kannst du durch eine saubere Motoreinstellung ersetzen. Am Regler musst du nichts ändern, das passt.
In meiner 1100er habe ich auch eine Long drin und damit fahre ich jeden Werktag ab 3-5 °C aufwärts.
15.05.2021, 12:56 #35
15.05.2021, 13:15 #36
bei mir Lebensdauer der Effekta nicht so lange wie eine Kung Long. Was soll noch viel günstiger werden? Für die Kung Long hatte ich letztes Jahr 37,75€ incl. Porto bezahlt.
https://www.ebay.de/itm/124171142783?epid=1838101734
WalterGeändert von Euklid55 (15.05.2021 um 13:17 Uhr)
16.05.2021, 11:06 #37
- 08.06.2011
- MK (Märkisch-Kongo)
Nächsten Monat hat meine "Panasonic LC-X1220P" Geburtstag, den 16ten!
Wird nur über den Winter abgeklemmt.Grüße aus dem Sauerland
Peter
04.11.2021, 13:54 #38
habe gerade an meiner R100RT die Kung Long gewechselt. War seit 20.5.2014 eingebaut. Dann noch die Uhr abgeklemmt, um die Lebenserwartung der Batterie zu erhöhen.
05.11.2021, 08:44 #39
Hallo in die Runde,
ich habe meine Kung Long 2016 aus einer gebraucht gekauften RS ausgebaut, die Batterie bis 2019 (ohne Laden) gelagert, dann gemessen 12,6 V, in den Caferacer eingebaut gestartet und bis zum heutigen Zeitpunkt im Normalbetrieb genutzt.
Wenn ich bedenke was meine Original RS in den letzten 37 Jahren an Säure Batterien gefressen hat, dann muss ich sagen es ist wohl doch nicht alles schlecht was aus dem fernen Osten kommt.
Gruß aus dem Harz
Frank
05.11.2021, 09:36 #40
Das kann ich bestätigen.
Ein nasser Akku hielt auch bei mir nie länger als zwei bis drei Jahre, während alle AGM-Akkus locker sieben Jahre erreichen.
Feder Ruckdämpfer wechseln
31.05.2024, 19:38 in Mechanik
