Ergebnis 11 bis 20 von 131
05.11.2023, 19:47 #11
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
AW: Meine erste R 80 G/S - Replika Paris-Dakar
Servus,
Sag doch mal was zur Basis / Baujahr / Bilder... und was willst du Replika-izieren?
Sprengring haben nur die späteren:
Federlager runterdrücken
Sprengring wieder rein (wie ging der raus, ohne das Federlager reinzudrücken???)
Bertl
PS: zum runterdrücken (ist ein 17er Innensechskant, oder?) eine lange Schraube in ein Flacheisen kontern, oder noch besser in den Inbus der Einfüllschraube mit einem langen T-Griff-Inbus rein, runterdrücken und mit den verbleibenden 3 Händen den Ring reinfummelnGeändert von dreiradbertl (05.11.2023 um 20:01 Uhr)
05.11.2023, 20:05 #12
05.11.2023, 20:14 #13
der Dirk ist wieder am Schrauben.
Schön von Dir zu hören, gibt es denn auch Bildchen?
Beste Grüße in die CHViele Grüße Oliver
05.11.2023, 20:27 #14
- 18.02.2011
- Ostalpen
Hallo Dirk
Schau mal, hier hat Chris die Restaurierung seiner G/S PD genau beschrieben.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ung-R80-G-S-PD
Vielleicht hilft dir das.
Viel Spaß beim Aufbau.Geändert von JIMCAT (05.11.2023 um 21:21 Uhr) Grund: h vergessen
Viele Grüße Fritz
05.11.2023, 20:55 #15
05.11.2023, 20:56 #16
- 23.09.2020
Gruß, Wolfram
05.11.2023, 21:14 #17
- 18.02.2011
- Ostalpen
09.11.2023, 19:32 #18
Hallo & Guten Abend.
Frage 2: hat der Bremssattel der G/S 38 mm auch diesen kleinen Dichtring zwischen den Bremssattelhälften? Danke und Grüsse DirkBecause 1/3 of Planet is dirt!
09.11.2023, 19:55 #19
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
09.11.2023, 22:09 #20
DANKE!!! Dirk
ich hatte einen sehr schönen Schrauberabend. Es waren viele Ersatzteile gekommen, so konnte ich den Bremssattel revidieren und die Bremspumpe. Dazu die neue Stahlflexleitung :) und die Gabel habe ich mit neuen Simmeringen ausgestattet und vormontiert. Da fehlen noch die progressiven Gabelfedern und dann kann ich auch die Gabel fertigmachen.
Ciao DirkBecause 1/3 of Planet is dirt!
Nürburg grün
06.06.2024, 14:46 in Lackierung
