Ergebnis 21 bis 30 von 53
14.01.2024, 20:56 #21
AW: Langfristige Stilllegung; was sollte man tun?
ich geh immer mit der Flitspritze ein paar Mal um die Moppeds.
Gutes Gelingen
14.01.2024, 21:42 #22
Grosses Kino! Besten Dank an alle für eure Mühe. Ich finde das ist eine schöne und einigermassen schlüssige Liste an der ich mich mal entlang hangeln werde!
Der Platz für die G/S ist furztrocken. Ich hätte das gute Stück lieber verkauft gesehen....aber....kannste machen nix!
1. Tank entleeren und trocken lagern. Oberfläche wachsen!
2. Vergaser entleeren!
3. Räder entlasten!
4. Einölen der Oberflächen mit XXX???
5. Abdecken mit Plane/Bettlaken und auf trockenen Stellplatz achten!
6. Batterie ausbauen!
7. Öle in Motor, Gabel, Getriebe erneuern und dann belassen!
8. Zylinder auf OT, Ölspritzer in die Zündkerzenlöcher!
9. Alle Jahre den Motor durchdrehen???
10. Hydraulik entleeren oder: Silikonöl durchspülen/tauschen (DOT5)!
11. Kontakte pflegen (Kontakt 61)!
12. Schlösser offen lassen! Etwas nicht verharzendes Kriechöl (Abus PS88) hilft.
Wo liegt der Schlüssel und Papiere!
13. Mäusesicherung!
14. Bordwerkzeug nicht vergessen!
15. Silikonspray für Plastik/Gummi!"wo kämen wir hin, wenn jeder sagte,
wo kämen wir hin und keiner ginge,
um zu sehen, wohin wir kämen,
wenn wir gingen."
Kurt Marti
14.01.2024, 21:59 #23
Du bist Dir bei Pinkt 10 Deiner Auflistung sicher?
"Wenn Bremsflüssigkeiten auf Glykol-Ester Basis (DOT3, DOT4 und DOT5.1) mit Bremsflüssigkeit auf Silikon-Basis (DOT5) gemischt wird, entsteht eine sehr aggressive Flüssigkeit die Dichtungen stark angreift. Selbst wenn nur kleine Mengen von einer Substanz im Bremssystem bleiben können sich Klumpen bilden die zu einem Verstopfen des Bremssystems führen."
So heisst es jedenfalls bei einem Hersteller....Es grüßt aus Stormarn
14.01.2024, 22:09 #24
Bremskolben gammeln gern fest, sie ab und an zu bewegen schadet nicht, abdrücken von den Scheiben, wieder anpumpen und wieder abdrücken damit Luft zwischen Scheibe und Kolben kommt, diese außerdem nicht festgammeln können.
Wer dann noch hin und wieder neue Bremsflüssigkeit durch pumpt, macht sicher auch nichts falsch.
15.01.2024, 00:30 #25
- 23.09.2020
Gruß, Wolfram
15.01.2024, 08:11 #26
Nee
3. Räder entlasten!
10. Hydraulik entleeren! Bremssättel von den Scheiben distanzieren.
13. Mäusesicherung!
16. Was noch?"wo kämen wir hin, wenn jeder sagte,
wenn wir gingen."
Kurt Marti
15.01.2024, 08:38 #27
Ich würde niemals DOT5 in ein Bremssystem schütten, das seit 25 Jahren mit DOT4 betrieben wurde.
/Edith sagt: Eine kurze Suche in den Tälern und Hügeln des Internets zeigt, dass auch die Hersteller sich darin einig sind, dass DOT5 nicht mit DOT4 (oder DOT3) kompatibel ist. (DOT 5.1 dagegen geht, weil das wieder aus Glykolbasis ist, wie das "gute alte" DOT 3 oder DOT5)
Davon abgesehen: ja, DOT4 ist natürlich hygroskopisch und das soll auch so sein, damit es die Feuchtigkeit aufnehmen kann. Das ist also eher ein Vor- als Nachteil.
Bei den Alu-Gehäusen der Q sehe ich da kein Problem, insbesondere wenn man die vor dem Rundum-Ölwechsel (oder meinetwegen auch danach) nochmal richtig heiss fährt und erst dann "endgültig" abstellt.Geändert von Joerg_H (15.01.2024 um 12:45 Uhr)
- Joerg
15.01.2024, 09:12 #28
Morsche,
was spricht denn dagegen, die Bremse abzubauen und trocken zu lagern?
Wenn das Teil dann eh x-Jahre rumsteht (oder als Grabbeigabe mit verscharrt wird) muss doch eh einiges (neu) gemacht werden.
Nur mal so als dummer Gedanke
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
15.01.2024, 09:23 #29
15.01.2024, 09:28 #30
Der Gedanke die Bremse abzubauen ist gut, Kolben raus, alles schön reinigen und konservieren.
Aber mal ehrlich, wer keine Lust mehr auf ein Krad hat, stellt es in der Regel einfach ab, wenn es Glück hat steht es trocken und bekommt frisches Öl. Ich habe schon so viele scheintote Kräder gesehen die angeblich eingemottet wurden, die Bremsen sind dann fast immer fest, die Kupplung ebenso. Reifen platt und aus dem Tank stinkt altes Benzin heraus.
Die hier zusammengestellte Liste abzuarbeiten ist etwas Arbeit die aber nachher viel Arbeit spart.
Prüfstand Hallgeberzündung
05.06.2024, 15:03 in Elektrik
