Seite 5 von 10 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 91
  1. #41
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    AW: Therapeutisches Schrauben
    warum den Aufwand mit der Verzahnung? Das Rad kann man auch außermittig einspeichen.
  2. #42
    Bäschtler + Reiseleiter Avatar von mschenk
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    Das Hinterrad ist außermittig gespeicht und zusätzlich mit einer breiteren Druckhülse nach links gesetzt. Um die Überdeckung der Verzahnung zu gewährleisten bzw. noch etwas zu vergrößern, macht der Aufwand IMHO Sinn.
    Wir reden von einem 160er Reifen in der Stereo-Schwinge.
    grüße michel
  3. #43
    Avatar von R 110 ES Peter
    Registriert seit
    10.12.2010
    Waldkirch Schwarzwald
    Das reicht aber nicht, als dritte Massnahme braucht man eine Offset Felge
    Man hört immer wieder 10mm aussermittig sind machbar. Ich speiche und zentriere selber klassische Speichenräder. Mehr als 8mm mache ich nicht, das Rad wird zu instabil. Ein 160er Reifen benötigt 19mm Versatz nach links. 7mm bringt die Felge, 8mm das speichen, 4mm die Druckhüllse.
    Wie man sieht mit einer /7 Zweiarmschwinge, /6 ging nicht. Wie fährt sich so viel Versatz? Schlecht, man hockt schief auf dem Sitz, muss am Lenker ständig gegendrücken und an freihändig fahren braucht man gar nicht erst denken. Als ich dann auf 140 zurück bin ist meine Q so geil gefahren wie nie zuvor.
    gruss peter
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken DSCN3754.jpg   DSCN3764.jpg
  4. #44
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Mir leuchtet nicht ein, warum sooo breit.
    Manche machens nur wegen der Optik; da ist diskutieren wertlos.
    Andere machens wegen der verfügbaren Reifen; aber ist die Wahl bei 140 so viel geringer?
    Mich würden die vielen Nachteile stören.
    - Das Fahrzeug wird mit zunehmender Breite der Reifen unhandlicher.
    - Spurversatz wird so groß, dass man es beim Fahren merkt.
    - Das Rad wird instabiler
    - Der Mitnehmer wird stärker belastet.
    - In Kurven ist erheblich mehr Schräglage nötig.
  5. #45
    Avatar von BlaueEmma
    Registriert seit
    27.08.2009
    Göppingen
    aber er muss doch die Leistung auf den Asphalt bringen
    Gruss vom Schleicher Holger
    der mit dem 130er weniger langsam fährt wie mit dem 170er
    ...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
  6. #46
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    Naja. Steht halt so in den Papieren.
    grüße michel
  7. #47
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    Das hab ich befürchtet.
  8. #48
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    Aus der Aufnahme fürs Frontschutzblech bin ich zunächst nicht schlau geworden:
Hits:	153
Größe:	167,6 KB
    Nach einem sachten Schlag auf den Hinterkopf durch den Vorbesitzer gings dann.
Hits:	155
Größe:	148,6 KB
ID:	337680 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	167,5 KB
    Nur gut, dass ich die Justierhülsen von alten V-Brake-Bremsklötzen aufgehoben hab. Die passen als Abstandshalter genau.
    Da liegt noch ein CFK-Blech in der Kiste. Die montieren wir dann mit Hülsenmuttern.
Hits:	155
Größe:	191,1 KB
ID:	337691 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	134,7 KB
    grüße michel
  9. #49
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    Pff, das hab ich auch noch nicht gesehen. Die schöne lange Motorsport-Hinterachse ist krumm:
Hits:	153
Größe:	97,2 KB
    Die Standardachse passt gerade so noch. Hat da eines der verehrten Anwesenden womöglich noch was passendes seit wenigen Jahren im Schatzkästlein liegen und brauchts bei scharfem Hindenken eigentlich doch nicht mehr? Hm? Über eine PN würde ich mich freuen.
    Dass zwei von vier Knallerbefestigungen nur noch Gummigewinde hatten, braucht einen nicht wirklich zu wundern. Aber es wird so langsam.
Hits:	201
Größe:	129,5 KB
    grüße michel
  10. #50
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    Immer mal wieder drangestanden und die Rennerlesschrauber verflucht.
    Egal, das soll ja so: Da wächst einem das gute Stück ans Herz, und wir lernen jedes Eckle von ihm kennen.
    Die Elektrik sieht rein mechanisch etwas zweifelhaft aus, darüber hab ich schon kurz gesprochen. Der Verkäufer sagt, dass es sich um Minimalverkabelung handelt, realisiert von einem Kfz-Elektriker.
    Minimalkabelbaum stimmt: Keine LL-Kontrolle, keine Öldruckkontrolle, kein Bremslichtschalter hinten, keine Sicherungen, kein Lichtrelais.
    Da das Zündschloss elektrisch nicht ganz sauber schalten wollte, im Fundus nachgesehen und freundlich gelächelt. Auseinandergerissen. Ist ja alles prima dokumentiert:
Hits:	71
Größe:	171,3 KB
    Äh, Moment. 56a? 56b? Am Zündschloss? Zweimal Standlicht? Naja, wird schon werden.
    Später ... Noch später ... Viel später ...
    Kurzfassung:
    Klemme 56b ist Klemme 30, zweiter Anschluss. Klemme 56a ist Klemme 56.
    Das wär ja nicht so arg. Aber das an 56 gn dran muss, weil das am Lichtschalter als ws/gb rauskommt, und an 30 ws/gb, das am Lichtschalter grün rauskommt, hat mich schon eine Weile beschäftigt. Immerhin: Keine Steckverbindung unterwegs.
    Dafür haben wir jetzt auch Lichthupe ohne Zündung, weil original /6
Hits:	71
Größe:	121,3 KB
    Und am Ende gibts dann wohl eh mal nen frischen Kabelbaum.
    grüße michel
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
