Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Manschette Getriebe
26.04.2024, 10:34 #1
- 19.08.2020
- Vaihingen / Enz
Manschette Getriebe
Hallo in die Runde
Manschette zwischen Getriebe und Kardantunnel falsch herum eingebaut !
Es wird seinen Grund haben mit dem Hinweis Getriebeseite und Oben, aber hat jemand die Erfahrung gemacht dass das ganze um 180 Grad verdreht dennoch dicht ist ?
Grüße Kapo
26.04.2024, 11:19 #2
AW: Manschette Getriebe
Ich habe von BMW eine Manschette gekauft, bei der die "Top" Markierung auf der falschen Seite angebracht war. Mit Top oben konnte ich die Maschette nicht montieren, umgedreht schon. Ist jetzt schon Jahre dran, funktioniert und ist dicht. Da GS, ist dicht natürlich etwas weniger kritisch.
/Frank_______________________
26.04.2024, 12:52 #3
- 19.08.2020
- Vaihingen / Enz
26.04.2024, 12:56 #4
- 21.05.2007
26.04.2024, 13:06 #5
- 19.08.2020
- Vaihingen / Enz
Ja Ingo, es wird das beste sein wenn ich die Manschette in der richtigen Position einbaue. Wenn es egal wäre würde nichts auf der Manschette stehen außer Top. Aber ich bin bestimmt nicht der erste dem das passiert ist. Eventuell hat es ja jemand getestet ob es dennoch dicht ist.
Grüße Kapo
26.04.2024, 13:22 #6
Und was soll Dir diese Erkenntnis bringen, wenn es bei Dir dann tropft?
In der Zeit Deiner Posts hättest Du den Balg schon fast wieder herumgedreht.
Mach hinne, ab morgen ist Frühling.
Gruß, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
26.04.2024, 14:12 #7
- 19.08.2020
- Vaihingen / Enz
Wo kauft ihr Bremsenreiniger?
31.05.2024, 16:33 in Diverses
