Ergebnis 1 bis 10 von 24
07.12.2011, 15:52 #1
- 21.09.2011
- Hamburg-Sasel
Muss die Batterie beim externen Laden abgeklemmt werden?
Was kann passieren, wenn man die Batterie beim Laden mit einem Ladegerät nicht abklemmt?
Danke
07.12.2011, 16:10 #2
AW: Muss die Batterie beim externen Laden abgeklemmt werden?
Nichts!
07.12.2011, 17:48 #3
07.12.2011, 17:53 #4
Die Anweisung, Batterien vor dem Laden abzuklemmen oder auszubauen, ist für Fahrzeuge relevant, die empfindliche Elektronik an Bord haben. Das ist für unsere alten Kühe zum Glück nicht relevant.
07.12.2011, 18:16 #5
- 21.05.2007
...da ist er wieder ein Grund aus der 200 Seiten langen Liste mit Gründen keinen 4-Ventiler zu fahren.
Außerdem soll das mit dem Zündkerzenwechsel nicht so einfach sein, gell Patrik.
Schönen Abend noch.Geändert von Strassenkehrer (07.12.2011 um 18:18 Uhr)
07.12.2011, 18:22 #6
07.12.2011, 18:45 #7
07.12.2011, 19:12 #8
- 18.02.2011
- Ostalpen
Guten Abend
Bei meiner 1150 R mit Hawker PC 680 Batterie lade ich seit 6 Jahren mit einem Optimate Ladegerät bei eingebauter Batterie.Die Hawker habe ich davor 4 Jahre in der R 80 gefahren,ist also schon 10 Jahre alt,und funktioniert noch immer.
In die R80 kam die leichtere PC 545 (Gewichtstuning),und wird auch im eingebauten Zustand geladen.
Für das Can Bus System der neueren 4V gibt es das Optimat 4 Dual, ein dafür geeignetes Ladegerät.Dabei darf während dem Ladevorgang keinesfalls die Zündung eingeschaltet werden!! Sonst kommt es zu einer Beschädigung des Motorsteuergeräts.
Nachtrag: Geladen wird dabei nicht über die Bordsteckdose,sondern über die beiliegenden Anschlüsse die dauerhaft an die Batterie angeschlossen werden.Geändert von JIMCAT (07.12.2011 um 19:28 Uhr) Grund: Nachtrag
Viele Grüße Fritz
07.12.2011, 19:25 #9
07.12.2011, 19:30 #10
- 17.09.2010
Lenkererhöhung /6
03.06.2024, 20:07 in Zubehör
