Ergebnis 21 bis 30 von 33
19.04.2012, 20:29 #21
AW: Stehbolzen Hutmutter wird nicht fest
Man braucht nicht für alles einen Drehmomentschlüssel.
Der Maulschlüssel reicht.
Und stell´vor dem Abnehmen des Deckels was zum Ölauffangen ´runter!
HackyWas heute nicht richtig ist, kann morgen schon falsch sein.
19.04.2012, 20:56 #22
Wenn das Gewinde oben auf dem Bolzen defekt ist, sieht man das auf den ersten Blick. Wenn Du ein vernudeltes Gewinde nicht von einem einwandfreien unterscheiden kannst, dann solltest Du (und das meine ich ohne Häme) das Mopped zu jemand bringen, der sich mit sowas auskennt.
FC, mir sin widder do!
19.04.2012, 21:46 #23
19.04.2012, 22:21 #24
- 09.05.2011
- OHV
20.04.2012, 03:44 #25
- 29.08.2009
20.04.2012, 06:50 #26
Last uns doch lieber wieder über Öl schnacken, das ist ergiebiger .
Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
20.04.2012, 19:03 #27
Hallo 2-ventiler,
also es war doch so, dass nachdem ich den Stehbolzen herausgedreht habe, mir eine schöne Aluspirale entgegengewinkt hat. Somit war klar, dass das Gewinde im Zylinderkopf defenkt war und nicht der Stehbolzen.
Dank eines super Assist von Kelloggs konnte ich das Problem nach der "russischen Methode" ohne Probleme bereinigen und die Hutmutter mit dem notwendigen Drehmoment festziehen. Ich denke mal der Zylinderkopfdeckel ist jetzt wohl dicht ???????
Dieses Heli-Repset habe ich nicht und das ist auch nicht ganz billig.
Vielleicht noch abschließend die Frage: Muss man eigentlich auf diese Zylinderkopfdeckeldichtung irgend eine Dichtungspaste auftragen? Ich denke eher nicht, sonst wird sie bei der nächsten Demontage wogl zerstört oder!!!!!!!
Danke noch mal an alle Tippgeber und vor alllem an Kelloggs Gruß UweGruß aus der sonnigen Pfalz haras88
20.04.2012, 19:24 #28
- 13.08.2007
- Lübeck
Was issn die "russiche Methode"??
Und welches Qualifikationsprofil verbirgt sich hinter "super Assist von Kellogs"? Ein Cornflakes-Mechaniker?Grüße, Dirk
What others think of me is none of my business.
20.04.2012, 19:35 #29
- 12.10.2011
- 53840 Troisdorf
Ja Dirk das wird s wohl sein , und als Paste nimt man dann noch Nutella
Made Nestle
20.04.2012, 20:26 #30
Die russische Methode ist das mit dem durchgehenden Gewindebolzen und eine Kontermutter.
Und was soll das mit dem Nutella
31.05.2024, 21:40 in Diverses
